korektor siły hamowania
Stf
Duuużo do czytania
auto: 991
silnik:: 3.8
moc: 400km
Wysłany: Czw 08 Paź, 2009   korektor siły hamowania
oświedźcie mnie torchę. chcę założyć korektor siły hamowania do golfizny bo wiadomo - można szybciej bez abs szczególnie jak często w zakrętach podbija mi pedał przez co staje się to nie do końca bezpieczne :/
pytania.
jak to się robi i gdzie montować - bo z tego co kojarzę to w golfie chyba do każdego koła jest osobny przewód ?
czym różnią się korektory za 250pln od tych za 600 ?
czy można podpiąc tak, żeby nie modyfikować i nadal można było latać z abs w zimie ? (autem jeździ też żona).
Sa 2 typy korektorow.
Z pokretlem(precyzyjna zmiana rozdzialu sily hamowania ale dobranie odp sily troche trwa)
Z dzwignia (szybsza zmiana parametrow, ale mniej dokladna kilka stopni.)
Z uznanych brandow to AP Racing potem Tilton. Mozesz poszukac rowniez czegos w dziale VW Racing. Wg mnie po zalozeniu takiego korektora ABS juz nie bedzie chcial wspolpracowac. korektory na belce przeliczaja na biezaco sile hamowania w zaleznosci od obciazenia auta. Sportowe daja caly czas jedna sile.
Dzwignia jest polecana z jednego prostego powodu, mozesz plynnie regulowac nawet w czasie jazdy gdyz szybki rzut oka pozwoli ocenic jak w danym momencie mamy ta sile hamowania rozlozona.
jest jakiś taki korektor z pokrętłem na allegro :) geko kiedyś chyba mówił ze trzeba przewody hamulcowe kłaść od nowa ;/ fajnie jakbyś przetarł szlak :D
http://moto.allegro.pl/it...on_wilwood.html
qbus napisał/a:
Dokladnie jak mowi qbus jak idziemy jakis OS asfalt z lacznikami szutrowymi to mozemy na szutrze szybko ustawic nasz hamulec, lub gdy w trakcie OS dopadnie nas oberwanie chmury.
Tak przewody raczej wskazane by bylo puscic w srodku bo i korektor w srodku :-)
fydi
Oświadczam - donosiłem do SB
auto: Clio Williams
silnik:: F7R
moc: 154km
mnie się od zawsze takie coś marzy w samochodzie. z tego co się pytałem to w williamsach tez jest system krzyżowy X. trzeba to zmienić daje się jedną pompe hamulcową na przednie koła i drugą na tylne.
Ja mam z pokrętłem, jeździłem sprzetami z dźwignią. To drugie to lepsze rozwiązanie...
Z pokrętłem długa to trwa, zeby trafic idealny set up...
pcs
dodatkowe kategorie
auto: volvo 240 turbo
silnik:: B204gt
u mnie jest wilwood z pokretlem umiejscowiony obok lewarka, przewody byly tak czy siak nowe ciagniete, przewody miedziane to ogolnie nieduzy koszt.
z tego co slyszalem z pokretlem sa pewniejsze duzo. Ok 2.5 obrotu jest w sumie, zajmuje to sekunde, i masz pewnosc ze w ferworze walki nic przypadkiem ci sie nie przestawi implikujac wjazd bokiem na drzewo w zakrecie....
Umiejscowienie i rodzaj korektora polecam!
ŁukaszS3
mistrz jebaka
auto: EVO V
silnik:: 4G63
moc: 334km
Ja miałem w poprzednim Saxo też Wilwood'a i w nowym też on będzie ten sam bo byłem bardzo zadowolony... Był z pokrętłem i nie szukałem jakiegoś idealnego ustawienia tylko zawsze ustawiałem "na pałę" i było jak najbardziej ok. W Saxo masz każdy przewód do innego koła w układzie krzyżowym.
Ja zrobiłem tak że podłączyłem je równolegle albo sam tył, albo sam przód i zaraz za pompą zamontowałem trójnik do którego wchodziły 2 przewody od pompy i potem zaraz jeden przez kabinę. Korektor zamontowany był przy ręcznym i wchodził do niego jeden i wychodził również jeden przewód i biegł przez resztę auta. Potem kolejny trójnik był już na belce i do niego wchodził jeden przewód od korektora, a dwa wychodziły już do każdego z kół. Oczywiście przewody prowadzone były nowe miedziane i koszt nie był mega duży.
Jeśli chodzi i współpracę z ABS to nie wiem...
Mitsubishi Lancer Evolution V
Fiat 127 MkI
wasq
brak opisu
auto: jakies Renault
silnik:: 1,7 1,8 1,6 2,0
moc: 93 85 110 150km
rwoniez mam wilwooda z pokretelem
mialem mniejszy problem bo w rene robilem hamulce od zera i pompa i tak miala tylko dwa wyjscia
przod poprzez trojnik kolo lewe prawe
tyl wchodzil do kabiny regulator >> hydraulik >> trojnik kolo lewe i prawe
taki uklad pieknie sie sprawdzal :D
niestety nie wiem tez jak z abs'em :(
ale na logike
"wywalsz" orginalny korektor/korektory wsadzasz taki z pokretlem
teraz tak modul abs gdy jest tyl mocniej skrecony widzi ze dupa jest lekka i daje na przewody inne cisnienie i tak samo na odwrot rozkrecisz regulator i modul widzi ze dupa dociazona i tez pusci inne cisnienie
mzoe tutaj glupiec i wariowac
pozdrawiam -=wasq=-
RENAULT 5 KLUB POLSKA
www.klubrenault5.pl
ŁZM
Stf
Duuużo do czytania
auto: 991
silnik:: 3.8
moc: 400km
będę próbował - muszę jeszcze popytać ale jeśli nie będzie szansy na współgranie z abs to... to wsadzę dopiero po zimie.
ŁukaszS3
mistrz jebaka
auto: EVO V
silnik:: 4G63
moc: 334km
Wysłany: Pią 09 Paź, 2009
Stf napisał/a:
Lepiej naucz żonkę bokami latać i włóż sobie przed :)
Fiat 127 MkI
pit
0 801 307 309
no i dobrze
auto: sej
silnik:: 1.1
moc: 40kwkm
Podczepie się.
Czy rozdział siły hamowania zależy:
1/obciązenia osi tylnej?
2/obniżenia osi tylnej?
3/siły hamowania (nurkowania przodu)
thx
1/ tak
2/ tak obniżenie = obciążenie dla korektora
3/ tak wtedy tył się podnosi i korektor automatycznie zmniejsza siłę.
pit
0 801 307 309
no i dobrze
auto: sej
silnik:: 1.1
moc: 40kwkm
Czyli jeżeli mam tył nizszy od przodu to wyjaśnia to stawianie bokiem (delikatnie da się żyć ;) ) przy przyhamowaniach lewą nogą tak?
