Opony na tor ?
Drone
agresywność 0%
auto: Dwa sedany
silnik:: Razem 3800
moc: Razem 273km
Wysłany: Czw 18 Lis, 2010   Opony na tor ?
Mam 2x opony Pirelli P6000 175/50/14 i dwie Toyo Proxes T1-R 195/45/14
Auto to Seicento, czyli super mega podsterowny bolid.
Jak założę Toyo na przód powinno to na suchym torze dac niezłe efekty. Jednak jak będzie mokro, beznadziejne Pirelki będą mi rzucać tyłkiem na każdym winklu. Nie chcę przerzucać opon przód/tył na imprezie.
Jadę w niedzielę do Legionowa na tor. Prawdopodobnie będzie mokro.
Które opony na którą oś wrzucić ? :faja:
Docelowo będzie 4x Toyo. Na tą chwilę Pirelki muszą zostać, bo mają niewielki przebieg, a kupienie ich 2 lata temu okazało się niestety pomyłką (jedyne opony w oryginalnym rozmiarze w Seicento Abarth/Schumacher). Ori Goodyeary się już mocno zestarzały i boję się w nich brykać na torze - popękane na boku. Goodyeary są już nieprodukowane od kilku lat.
nadpis
Jaco
kośimazaki
silnik:: TU5J4
moc: 118km
Wysłany: Czw 18 Lis, 2010   Re: Opony na tor ?
Drone napisał/a:
Hm a nie za szerokie te gumy do sejka ? Ile ma koni?
Drone
agresywność 0%
auto: Dwa sedany
silnik:: Razem 3800
moc: Razem 273km
Jaco napisał/a:
Tyle ile ma Sej: 54 :faja:
Seryjne są 175/50 w tym modelu. Dostępne zamienniki to 185/50 (deko balonowate) i 195/45
Wybrałem szersze.
nadpis
195 to chyba troche za szeroko do 55 konnego autka
Gdyby było sucho/wilgotno i chcesz zmniejszyc podsterownosc(ergo zeby przod lepiej kleił niz tył) to wezsze tył, szersze przód.ale jesli bedzie padac/kałuże itd to sprawa sie komplikuje,bo ta szersza moze miec problem z odprowadzeniem wody.Najlepiej byłoby potestowac-to nie jest duzo roboty poprzekładac koła
Drone
agresywność 0%
auto: Dwa sedany
silnik:: Razem 3800
moc: Razem 273km
rabarbar napisał/a:
Nie ma co się oszukiwać. Osiągi zmniejszy na bank.
Pytanie tylko, czy to auto ma "osiągi" i czy jest co zmniejszać ;)
Niestety innych zamienników na oryginalną felgę nie ma (są BridgeStony w chorej cenie jak na szerokość 165)
rabarbar napisał/a:
Ja się boję, że nadsterowność na szybkim łuku będzie bardzo duża. Auto krótkie, więc zanim się zorientuję że trzeba kontrę dać, mogę już lecieć bokiem w zielone :/
Pirelki oprócz tego że są węższe, to są beznadziejne na mokrym.
Jak są założone na przód, a asfalt jest wilgotny, można mielić kołami do końca 2 biegu. A silnik ma 54KM i 86Nm.
Chyba najlepiej będzie założyć szersze na przód, a jak będzie dramat, to między próbami zrobić przekładkę. Tak myślę...
nadpis
175/50R13 najlepszy rozmiar do tego auta do upalania. kazdy slik spowalnia ten samochód. Dla mnie to auto podsterowne nigdy nie było zwłaszcza jak się umiejętnie podpierało lewą nogą.
Drone
agresywność 0%
auto: Dwa sedany
silnik:: Razem 3800
moc: Razem 273km
Brak budżetu/możliwości/chęci do zmiany kół do upalania i dojazdy codziennej.
To auto wozi mnie do pracy i tak ma zostać. Na torze będę tym drugi raz.
Nie będę zmieniał felg ori Abartha, na jakieś 13tki ;)
Opony jakie mam, napisałem na początlu...
A jakie opony i felgi najlepsze. To zależy do jakich celów.
Na płaskich rallysprintach i KJS kiedyś jeździłem innym Seicento na felgach 15".
Jak widać, jeździło to całkiem przyjemnie.
http://www.youtube.com/watch?v=VS1liWOQ4UM
nadpis
Drone
agresywność 0%
auto: Dwa sedany
silnik:: Razem 3800
moc: Razem 273km
Wysłany: Pon 22 Lis, 2010
A tak to wyglądało już na torze.
Filmik tylko z jednego przejazdu. Były trzy. Na każdym miałem podobny czas, około 95 sekund.
Było to jedyne seryjne Seicento i oczywiście miało najgorsze czasy ;)
W klasyfikacji jednak było inne Cento gorsze, bo dostało taryfę :D
Widok z kamery przyklejonej do zderzaka
Toyo zostały zamontowane na tył. Miałem cykora żeby zrobić auto mocno nadsterowne.
Toyo na tyle spowodowały że musiałem się martwić tylko o przód auta, tyłu nie dało się wyprowadzić z równowagi nawet na ręcznym (na próbie na płycie z pachołkami)..
Opony wyglądają jak seria, z boku profil nie różni się od fabrycznych 175/50.
Jutro wrzucę zdjęcie
http://www.youtube.com/watch?v=zeD2jd-uGn8
nadpis
Nath
słucham Michaela Jacksona
VW T3 - Westfalia
auto: Clio/T3/E300
silnik:: 2.0/1.6/3.0
moc: czort wiekm
Toyo na przod, pirelli na tyl. A ogolnie do upalania zalatw sobie moze inne kola jezeli nie chcesz nic zmieniac w samochodzie, a na codzien sobie zostaw te co masz. Z tego co pamietam, w abarthach jest fajna krotka skrzynia, na mniejszych kolkach jeszcze lepiej sie bedzie "zbieral", no i juz wiekszy wybor jest choc szalu nie ma.
Wg. mnie najlepsze z 13" 175/50R to yokohamy A539 i na sucho i na morko i na szutrze tez dadza rade. Nie ma co dramatyzowac "jakies 13" " bo mozna tanio dostac speedline 5.5" przy tej mocy wsadzanie 15" to strzelanie sobie samoboja.
Automobilklub Szczeciński #99
Drone
agresywność 0%
auto: Dwa sedany
silnik:: Razem 3800
moc: Razem 273km
Wysłany: Wto 23 Lis, 2010
Nath napisał/a:
Krótko mówiąc, mam cykora przed dużą nadsterownością w krótkim aucie.
Nath napisał/a:
Mam wielką nadzieję jednak kupić jakiegoś parcha tylko do upalania. Na tych oponach dobrze się jeździ w cywilu.
Jest krótka skrzynia, ale masa auta jest spora.
Miałem kiedyś normalnego SC vana z długą skrzynią i miał czas na 400m lepszy o prawie sekundę niż Abarth z krótką skrzynią ;)
Nath napisał/a:
To prawda. Te Yoko sa najlepsze z mi znanych opon do tych celów.
Mam za małą piwnicę aby trzymać trzeci komplet opon (zima/lato do Punto i Seicento).
Tak to wygląda na aucie
nadpis
Przem_106
kluseczek
auto: Peugeot 206 RC
moc: 177km
Mam idealny zestaw na tor dla wszystkich VTS-owcow i 106 - tkowcow
Swietny zestaw na letnie upalanie na torze.
2xMichelin N40 16/57/14 (twardy slick na przod)
2xMichelin N20 16/57/14 (sredni slick na tył)
Opony bez porownania do drogowych, a N40 tki starczą na bardzo długo w letnie dni.
szczegoły na PW
Jaco
kośimazaki
silnik:: TU5J4
moc: 118km
Wysłany: Pią 26 Lis, 2010
Drone napisał/a:
Ja tego jeszcze nie testowałem, ale podobno jak w cc/sc ucieknie tył to już nic nie da się zrobić... Potwierdził to kolega, który ma pewne doświadczenie i parę zaliczonych dachów ;D
Drone
agresywność 0%
auto: Dwa sedany
silnik:: Razem 3800
moc: Razem 273km
Jaco napisał/a:
Aż tak źle nie jest. Wiadomo jednak że im krótsze auto tym cięższe do opanowania w razie uślizgu tyłu.
nadpis
potwierdzam na podstawie jazdy C2 :)
pierwszy "reczny" zakonczyl sie piruetem. dwa kolejne tez :) wszystko sie działo na torze w lublinie
jozekrj
Za czym ta kolejka stoi?
auto: PUG 307SW
silnik:: EW10A
Wysłany: Pon 29 Lis, 2010
dlatego fiat 126p był taki zajebisty
http://www.youtube.com/watch?v=IIhvOU0gxHQ
1.2.3 redukcja do 2 gaz podłoga
oczywiście gorsze opony zawsze na tył
Strona wygenerowana w 2.15 sekund. Zapytań do SQL: 13
