Wyłącznik prądu
Wysłany: Nie 03 Lip, 2011   Wyłącznik prądu
Panowie, Panie, mam pytanie :D
Czy wyłącznik prądu od wewnątrz auta jest uruchamiany za pomocą linki? http://rallyshop.pl/index...temu-gasniczego
Tak sobie patrzę na te wyłączniki i nie oarniem jak ta linka miałaby tam działać, skoro one są przekręcane a od spodu specjalnie nie widać żeby był do teo specjalny dywajs. ;)
Tak myślę czy nie założyć takiego ustrojstwa przy okazji przekładania aku na tył.
W "kluczyku" tym czerwonym masz malutką dziurkę przez którą "przewlekasz" linkę.
Greg - nie bardzo zrozumiałem czego nie ogarniasz w temacie ???
Czyli kluczyk musi być zawsze włożony żeby można to było odpalić z wewnątrz? Chyba dobrze go zabierać ze sobą żeby komuś się nie nudziło ;) Rozumiem, że taki wyłącznik nie jest jednorazowy ;)
W 6-cio punktowym ciągnie się jeszcze prąd do stacyjki i cewki, tak? Duża jest różnica między zwykłym 2pkt a 6pkt? Na co się to przekłada - jest większa pewność odcięcia zapłonu, czy jak? ;)
wasq
brak opisu
auto: jakies Renault
silnik:: 1,7 1,8 1,6 2,0
moc: 93 85 110 150km
ten schemat wiele powie :D (to jest dla 6 pkt)
pozdrawiam -=wasq=-
RENAULT 5 KLUB POLSKA
www.klubrenault5.pl
ŁZM
Ostatnio zmieniony przez wasq Nie 03 Lip, 2011, w całości zmieniany 1 raz
NIe chce cie wprowadzać w błąd ale wydaj mi się że nie zawsze potrafi silnik zgasnąć po odcięciu akumulatora (to daje ci tylko pewność że sie nic nie zapali od zwarcia), wiec sie puszcza dodatkowo kable do 6pkt od cewki lub/i stacyjki żeby to tez przerwał.
Nath
słucham Michaela Jacksona
VW T3 - Westfalia
auto: Clio/T3/E300
silnik:: 2.0/1.6/3.0
moc: czort wiekm
Wysłany: Pon 04 Lip, 2011
Wlacznik nie jest jednorazowy :)
Jak wylaczysz czy to recznie czy za pomoca linki z zew. poprostu przekrecasz spowrotem w kabinie na pozycje "ON" i jazda
Automobilklub Szczeciński #99
Wadą takiego ustrojstwa jest to, że szlag je trafia w najmniej spodziewanym momencie. Jestem zdania, tam gdzie nie ma konieczności montażu to nie montować.
Ja od zawsze gasze auto wew wylacznikiem pradu I nie moge sie od tego odzwyczaic.... Przez co jestem jeb.any przez specow od elektroniki samochodowej np. Voj2sia I Colina ze uwale kiedys ecu. U mnie pod maska sa 2. Obecnie podpiety chyba tylko ten na minusie. A kiedys byl jeszcze plusowy z jakims tam przekaznikiem ale po dzwonie juz tego nie podpinalem. I w srodku jeszcze jeden mam.
Greg na tyl dajesz jakis lekki aku czy seria? Wiesz ze dobre fabryczne przewody pradowe mozesz dac z jakiegos bmw majacego aku z tylu. Masz wtedy odpowiednia srednice przewodu.
Dzięki za odpowiedzi :)
A co tam lubi padać w nich? ;) Zawsze tak jest że zdechnie pierdoła, ale aż mnie zaskoczyłeś GeKo że takie g*wno jak wyłącznik może dać ciała ;)
Kup firmowy a nie jacky autotuningsport I bedzie dobrze. Nie spotkalem sie zeby komus firmowy sie zepsol lub nie kontaktowal.
Teraz w gsmp pawlowi szlag trafil wlasnie taki jacky. Mam u siebie waszystkie 3 sparco I dzialaja bez zajakniecia.Kup firmowy a nie jacky autotuningsport I bedzie dobrze. Nie spotkalem sie zeby komus firmowy sie zepsol lub nie kontaktowal.
Greg napisał/a:
Kiedyś chyba Lubiakowi w jego belgijskim clio padło ( z pewnością to ten Jacky :rotfl: ) I nie raz słyszałem o akcjach ze nawet w EVO padały.
tam tez były jacky,
a w ogóle to ja słyszałem id jednego mechanika rajdowego, ze często padają podczas ciepłego startu :D
wasq
brak opisu
te przelaczniki jeden chuj czy szparko czy omp to wyglada jak jeden chinczyk :P i tez slyszalem ze lubia sie zepsuc (znajomemu padl ale po 3 latach)
pozdrawiam -=wasq=-
www.klubrenault5.pl
ŁZM
