tłoki+korby gr.A vs. kitcar/s1600
Wysłany: Wto 12 Lip, 2011   tłoki+korby gr.A vs. kitcar/s1600
Mam pytanie do ekspertów ;)
Jaka jest przewaga rozwiązania z s1600/kitcar pt. dłuższa korba i niższy tłok vs. normalny zestaw? Mowa oczywiście o kutych zabawkach.
Np.:
kit:
http://www.re5pect.pl/ind...uct&prod_id=671
http://www.re5pect.pl/ind...ct&prod_id=7713
gr.A:
http://www.re5pect.pl/ind...uct&prod_id=656
http://www.re5pect.pl/ind...ct&prod_id=7712
I jak to jest z homo?
pcs
dodatkowe kategorie
auto: volvo 240 turbo
silnik:: B204gt
strzelam, ze nizsza masa i lepiej rozloznona co umozliwia wyzsze krecenie
kaziu1985pn
brulion na spirali
auto: bmw 318ti
silnik:: m42b18
jeśli dobrze kminie to krótsza korba przykłada siłę pod innym kątem => mocniej pcha wał w bok.
Wysłany: Śro 13 Lip, 2011
Greg,
od strony czysto technicznej - korba PL030 poza inną długością i sworzniem ma też inna średnicę na dużym końcu czyli nie pasuje do seryjnego wału korbowego.
Seria ma 48,66mm (odpowiada jej korba PL020) a PL030 ma 48,70mm wydaje mi się że te 0,04mm robią różnicę
Wysłany: Nie 17 Lip, 2011
i dodatkowo pamietaj ze jak zlozysz cos z S1600 to juz raczej tego nie sprzedasz ;)
240Z
kaziu1985pn napisał/a:
Nie do końca. Im dłuższa korba w stosunku do skoku tłoka (po angielsku rod/stroke ratio), tym mniejsza siła dociskająca tłok do ścianki cylindra. Nie trzeba chyba tłumaczyć, że większe tarcie nie pozwala na kręcenie silnika. Więcej informacji (ang.):
http://www.motoiq.com/mag...r-rod-more.aspx
Z powyższego wynika, że im dłuższa korba, tym moment obrotowy osiągany jest wyżej, szczyt mocy maksymalnej jest "dłuższy", a silnik może kręcić się wyżej.
Wysłany: Pon 18 Lip, 2011
Jeśli będę miał tłoki o trochę większej średnicy to i tak wychodzę ponad 1600ccm ;)
Greg napisał/a:
dlatego nadal uwazam ze nie powinienes tego robic, pozniej taki silnik sprzedasz tylko i wylacznie do RC. Przyrost mocy z wiekszego tloka to pozniejszych mozliwosci bezsensowny
Greg napisał/a:
Takie dziwne pytanie, jak chcesz zamontować tłoki o większej średnicy bez rozwiertu tuleji ? :>
martin.h napisał/a:
Greg napisał/a:
ja mysle ze plan jest taki zeby motor rozwiercic i zalozyc najwiekszy tlok (cos jak mial Saxorulez) - ale IMHO jest to bezsensowne rozwiazanie
+1
hmm jakby nie bylo bad-i ma chyba najmocniejsze tu5j4 w pl... a jesli nie to
scisla czolowka .... nic tylko kopiowac taki setup bo wszystko sprawdzone i co
wazne trwale ;)
przy okazji....
czy ktos posiadajacy homologacje do 106s16 moglby zerknac na dodatek VK
(maxi / s1600) i napisac jaka jest dopuszczona max wielkosc kanalow dolotowych
i wydechowych w glowicy?
A ma ktoś info jakie są pojemności na poszczeólnych średnicach Wossnera? Coś nie mogę znaleźć a było to kiedyś na forum.
Ja tam nie wiem, Strozik mówił że i tak będzie ponad 1600 więc... ale może to jakiś fail, jutro się dowiem :)
Nie było planu żeby założyć największy, chyba że ja o tym nie wiem :D ale i tak blok wybiera się na szlif, honowanie itd. przy okazji kucia dziada więc jakiś nadwymiar będzie, ale nie wiem jaki. Z teo co pamiętam to chyba dwa pierwsze (ale nie wiem dokładnie ile to tam jest) mieszczą się w 1600. Ale może się mylę.
Edit: mógłby ktoś wrzucić pełne homo S16? Mam tylko do Rallye :/
240Z
Wysłany: Wto 19 Lip, 2011
Pojemność można łatwo policzyć. Pi x połowa średnicy cylindra do kwadratu x skok tłoka x liczba cylindrów i wychodzi jak w mordę strzelił. ;)
