długość przewodów hamulcowych w 106
Wysłany: Wto 06 Gru, 2011   długość przewodów hamulcowych w 106
Panowie, Panie,
czy może ktoś wie (w to nie wątpię) ile trzeba kupić przewodów hamulcowych (np. miedzianych / w oplocie) żeby poprowadzić instalację środkiem? Bez ABS, z korektorem, z hydrauliczną łapą.
Jak najlepiej mocować przewody do nadwozia?
Warto wydawać sporo więcej kasy na oplot?
Dzięki z góry :)
Jak już masz samochód rozebrany to :
a: planujesz jak je poprowadzić
b: mierzysz sobie miarką ile Ci potrzeba
c: zamawiasz miedziane na wymiar
d: zakładasz
e: jeb.ać biede
f: zamawianą długość należy pomnożyć przez 1,15 :D
Vlodarsky napisał/a:
d: zakładasz
e: jeb.ać biede
:D :D :D
Nie spodziewałem się Twojej odpowiedzi. :P
wiadomo że najlepiej to zmierzyć na żywca, ale chyba nie ma tam za wiele do wymyślenia jeśli chodzi o to, którędy je kłaść. Bardziej mi chodzi o długość pi razy oko zeby obliczyć i skompletować budżet. :D
U Badiego idzie miedź czy oplot? Jaka ilość? :)
qbica
bana czy banana?
uuups
auto: 106 XSi & 1
silnik:: 1.4 8v | 1.6 8v
moc: 94 | 103km
Greg, zaglądnij do tematu z saxo ŁukaszaS3 lub 106 Jaco, miał tam foty jak poprowadził przewody w środku. A co do długości to raczej nikt Ci nie powie jakich długości przewodów potrzebujesz, bo zależy którędy i jak je poprowadzisz :] Więc trzeba sobie rozplanować co i jak i pomierzyć ;) ja akurat mierzyłem starym przewodem miedzianym, układając go i doginając tak jak później powinien być poprowadzony + 10-15cm dodatkowego zapasu do każdego przewodu.
Mocowanie przewodów do karoserii, chyba najlepiej i najtaniej opaski zaciskowe do wiązek samochodowych, ja mam chyba z jakiegoś audika :)
Polecam też wsadzenie przewodu do peszla elektrycznego :]
Kubica & Lapczyk RallyTeam
Dzięki! :)
Mówiąc o opaskach masz na myśli zwykłe trytytki? :) Czemu puszczać je w peszlach? Żeby się nie zgniatały?
Greg: Marek w zasadzie rozwinął temat :)
Co do długości to kup z 15metrów - powinno styknąć na 106 :)
Czy warto iść w oplot? Wg mnie nie ma (ekonomicznego) sensu zamieniać odcinków z rurk miedzianych na oplot.
Poza tym jak przewód będzie szedł w kabinie to będzie znacznie mniej narażony na kontakt z "zagrożeniami".
Na alegro mozna kupić przewód na metry, a powyżej jakiejś długośći dostaje się grats giętarkę do przewodów - można to ogarnąć samemu.
Jeżeli w kabinie nie ma korektora ani brechy w hydraulice to przewód nie powinien mieć żadnyc łączęń - czyli powinien być z jednego kawałka.
PS: przewody są w różnych średnicach warto sprawdzić jaka jest w 106.
Dzięki. :)
Słyszałem jeszcze o rurkach miedziano-niklowych (czyli chyba miedzianych pokrytych niklem) - ponoć nie śniedzieją itd.
Oplot wychodzi jakoś bardzo drogo. Plus że nawet wewnątrz się nie zegnie od wrzucania rożnych gratów itd. ;)
Greg napisał/a:
W rajdowce sie nie wozi gratów :) :) :)
Greg napisał/a:
ee tam zabobony,ja wozę kartofle
EmerytRs2
krowa, kura, kaczka, drób...
auto: clio
silnik:: F4R
moc: 178km
rabarbar napisał/a:
ooo polecam z Biedronki, zółciutkie i sypkie, dziś jadłem, palce lizać.
nawiązując do tematu, mnie bardziej interesują połączenia?
zarabia się jakieś końcówki, gdzie je można kupić?
czyli bez korekcji, od pompy do zacisku leci?
a do korektora jak łącznie wygląda.
czas nie stoi w miejscu
EmerytRs2, możesz na wymiar sobie zamówić z końcówkami jakie chcesz
MoRToN
tylko fourty/fourty
auto: Reno
silnik:: 2.5
moc: 115km
Wysłany: Śro 07 Gru, 2011
albo samemu "rozplaszczyć". Jest zarabiarka do tego w okolicach 100 zł. Kup kawałek na próby bo dopiero za piątym razem udaje się zarobić w miare końcówki :D
A lekko zbaczając z tematu :faja:
U mnie na uczelni w pracowni ze stanowiskami do testowania katalizatorów jest instalacja doprowadzająca różnego rodzaju gazy i mieszaniny do aparatury - oczywiście przewodami, którymi leci ten siuwar są wysokociśnieniowe, ze specjalnymi końcókami i idealnie proste i idealnie zagięte - kto to wykonuje (kiero oczywiście nie pamięta)? Bo miedziany nigdy nie będzie tak idealnie pozaginany i prosty :]
Wysłany: Czw 08 Gru, 2011
EmerytRs2 napisał/a:
i sypkie
nie lubie sypkiego ziemniaka.. wole puree :D
